Programmateur Arrosage V5.
Installation
Creation d'un programmateur d'arrosage
Les principes
Le périphérique commande jusqu'à 6 electrovannes
Le peripherique relève à partir d'une valeur cumulée ou journalière d'un pluviometre les précipitations journalières,
et conserve une petite historique (j à j-5, cumul N derniers jours, mois courant)
Le peripherique relève la temperature max et min de la journée (si sonde de temperature viruel ou réélle)
Le peripherique calcule un coefficient selon la pluie tombée les N derniers jours et l'applique à la durée d'arrosage standard saisie lors de l'installation
Le peripherique calcule un coefficient d'évapotranspiration selon la latitude de l'endroit (angle du soleil) et l'ecart de temperature max et min
Le peripherique calcule l'heure de lever et de coucher du soleil selon le lieu du système d'arrosage
Si la valeur VAR3 est égale à coucher du soleil sera l'heure de demarrage de l'arrosage
Si la valeur VAR3 est égale à aube l'heure de lever du soleil sera l'heure de demarrage de l'arrosage
Si la valeur VAR3 est sur un format HH:MN cette valeur sera l'heure de demarrage de l'arrosage
Modes
Il y a la possibilité de sélectionner cinq modes
Programme automatique
L'arrosage reporte l'arrosage si le besoin theorique en eau est inféreiur à 5mm.
L'arrosage se déclenche quand le besoin theorique en eau est entre 5mm et 10mm.
L'arrosage avance l'arrosage si le besoin theorique en eau est supérieur à 10mm.
La Frequence de l'arrosage dépend de la température extérieure. Chaque jour, le peripherique calcule un besoin en eau théorique = (Cumul Evapotranspiration - Cumul Pluie - Cumul Arrosage) x 3/4 qui correspond a un besoin en eau exprimé en mm
Le cumul se calcule en additonnant les valeurs depuis le dernier arrosage et/ou la frequence d'arrosage
Lorsque cette valeur atteint 10mm le peripherique va ouvrir successivement les electrovannes pendant les durées saisies lors de l'installation du peripherique en appliquant un coefficient à la durée d'arrosage (valeurs saisies lors de l'installation, specifique par electrovanne).
Le coefficient est égale à 3/4 x (Cumul Evapotranspiration - Cumul Pluie - Cumul Arrosage) / 10
L'installation
Les valeurs à renseigner
Le coefficient d'arrosage
La frequence de l'arrosage
L'heure d'arrosage
Durée d'arrosage
Le script a 5 fonctions principales
Ce script peut comporter des défauts. L'utilisation de ce script se fait sous l'entière responsabilité de l'utilisateur qui en prend acte et en accepte les risques en le télechargeant.
JMVong 2019
