deCONZ - Actionneurs
Ce plugin eedomus permet de piloter les prises et ampoules des actionneurs configurés dans deCONZ. deCONZ est l'application de dresden elektronik qui gère les clefs zigbee ConBee, ConBee II et RaspBee
Prérequis
- Un serveur deCONZ installé
Installation
- Cliquez sur "Configuration" / "Ajouter ou supprimer un périphérique" / "Store eedomus" / "Actionneurs - deConz" / "Créer"
Champs à configurer :
IP + Port
- Adresse IP et port de votre serveur. Vous pouvez également enregistrer l'ip et le port puis les charger lors d'une utilisation ultérieure.
- Vous pouvez cliquer sur "Recherche de serveur" pour afficher une fenêtre avec la liste des serveurs deCONZ présent sur votre réseau.
Clef API
- Pour communiquer avec deCONZ, le système a besoin d'un clef d'accès, si vous ne la connaissez pas, vous pouvez en créer une nouvelle avec le procédure suivante : Connectez-vous a Phoscon-GW puis allez dans Settings/Gateway/Advanced puis, cliquez sur Authenticate app (le paramètre IP + Port doit préalablement être renseigné)
- Vous pouvez également enregistrer la clef API puis la charger lors d'une utilisation ultérieure.
- Ensuite vous pouvez cliquer sur "Cliquez ici" : Si tout se passe bien une fenêtre affichera votre nouvelle Clef API, sinon un message d'erreur sera affiché.
Clef OK :
Erreur :
Identifiant de l'actionneur
- Cet identifiant correspond au périphérique que vous voulez gérer, vous pouvez en obtenir la liste en cliquant sur le lien "Liste des actionneurs" (Les paramètres IP + Port et Clef API doivent préalablement être renseignés)
Modèles d'actionneurs
- Prise, Ampoule standard, Ampoule spectre blanc1, Ampoule couleur
Fréquence d'actualisation
- Permet de fixer le temps de rafraichement des valeurs du périphérique (en minutes).
Transition par défaut
- Pour les ampoules, fixe la valeur par défaut de transition entre 2 changements d'état.
ON fixé par défaut
- Pour les Ampoules, cela permet de modifier automatique son état, si une action annexe est effectuée (ex : fixer la couleur, utiliser les alertes, ...).
Périphériques crées en fonction de votre sélection :
[1] Une prise
[2] Une ampoule standard
[3] Une ampoule à spectre blanc
[4] Une ampoule de couleur
Périphériques testés
- Ikea - Tradfri Prise connectée [1]
- Ikea - Tradfri Alimentation 10W [2]
- Ikea - Tradfri Alimentation 30W [2]
- Ikea - Tradfri Ampoule E14 W op/ch 400lm [2]
- Ikea - Tradfri Ampoule E27 WW 806lm [2]
- Ikea - Tradfri Ampoule E27 W opal 1000lm [2]
- Osram - Smart+ Spot LED GU10 6W Blanc Chaud/Froid [3]
- Ikea - Tradfri Ampoule E27 WS opal 1000lm [3]1
- Ikea - Tradfri Ampoule E27 CWS opal 600lm [4]
Remarques
- La mise en place d'un push vers l'eedomus via un autre système (ex Domoticz, Node-RED...) connecté au webservice de deCONZ permet d'obtenir les changements d'état en temps réel.
1 Pour les ampoules Ikea, la valeur ct (Température) remontée par deCONZ est incorrecte, il faut donc désactiver le pooling sous eedomus (mettre à vide : "Requête de mise à jour" dans le paramètres Expert)
Sources et historique des versions
Liens
