Mettre en place un compteur avec remise à zéro sur tous les compteurs déjà sur eedomus (électricité, eau, gaz, ...)
Ce plugin permet de mettre en place un compteur avec remise à zéro, sur un compteur existant dans eedomus.
Lors de l'installation d'un périphérique, vous devrez renseigner le nom personnalisé, la pièce dans laquelle ce compteur va être localisé, puis le compteur sur lequel il est basé et la fréquence de remise à zéro.
Pour cela, cliquez sur liste déroulante "Choisir un compteur à suivre", puis cliquez sur la liste déroulante "Fréquence de RAZ".
Un périphérique va se créer avec en VAR1 le numéro API du compteur à suivre et en VAR2 le choix de fréquence de RAZ:
1 -> RAZ toutes les heures 2 -> RAZ toutes des 12 heures 3 -> RAZ tous le sjours à minuit.
Le Polling est mis par défaut à 5 minutes et peut être ajusté en fonction du besoin [1-1000].
Il est nécessaire d'éditer le périphérique créé pour mettre à jour l'unité correspondante au compteur suivi.
4 fonctions complémentaires sont mises en place dans le script pour ceux qui veulent aller plus loin après installation de leur périphérique dans eedomus.
La fonction Debug qui permet d'afficher plus d'informations lors du déroulement du script. En mode "test" il faut ajouter à l'URL &debug=1
La fonction synchro qui permet de synchroniser le compteur avec RAZ sur le compteur à suivre. En mode "test" il faut remplacer dans l'URL &VAR2=synchro
La fonction forcer qui permet de forcer la date/heure de dernière RAZ du compteur avec RAZ, en l'occurence pour le mode RAZ une fois par jour à minuit, il met minuit de la veille comme dernière RAZ. En mode "test" il faut remplacer dans l'URL &VAR2=forcer
La fonction tester qui permet de tester le compteur avec RAZ sur le compteur à suivre, et laisse 2 minutes avant d'effectuer une RAZ pour les choix 1 et 2. En mode "test" il faut remplacer dans l'URL &VAR2=tester
