DJU - Degrés Jours Unifiés
Script créé par Patskins
Suivi, avis, suggestions et questions sur le forum eedomus
Degrés Jours Unifiés - DJU : Principe
Les degrés jours sont une estimation de la différence entre la température intérieure de référence (18 °C dans le cas des DJU ou Degré Jour Unifié) et la température extérieure médiane de la journée. Sommés sur une période, ils permettent de calculer les besoins en chauffage d'un bâtiment.
Il existe 2 méthodes de calculs : Météo (méthode simplifiée) et Professionnels de l'énergie (méthode plus complexe pour mieux prendre en compte les débuts et fins de saisons de chauffe/climatisation). Dans ce script, on utilise la méthode météo.
Il est possible, grâce aux degrés jours, de suivre sa consommation énergétique tout au long de l'année. En s'appuyant sur les données archivées des années précédentes, on peut comparer les dépenses d'une année à l'autre. Le suivi rigoureux et quotidien des degrés jours permet d'anticiper une augmentation des dépenses de chauffage. Les degrés jours facilitent la gestion du budget chauffage dans l'habitation.
Sources principales : Météo France / Wikipédia
Le calcul du DJU est basé sur la formule : DJU = 18 - ((Tmax + Tmin ) / 2)
Températures
- La température maximum (Tmax) utilisée pour ce calcul est celle relevée entre 6h00 du jour DJU et 6h00 du lendemain
- La température minimum (Tmin) utilisée pour ce calcul est celle relevée entre 18h00 la veille et 18h00 du jour DJU
Cumuls
- Le cumul mois est réinitialisé au 1er jour du mois
- Le cumul saison de chauffe se fait entre le 1 Octobre et le 20 Mai, il est à 0 en dehors de ces dates
- Le cumul année civile est réinitialisé tous les ans au 1er Janvier
Remarque
- Si (Tmax + Tmin ) / 2 ≥ 18, alors le DJU est égal à 0 (besoins nuls en chauffage)
Remarques sur le fonctionnement du script
- Ce script permet de calculer les valeurs de DJU propres à l'habitation et ne sont pas aussi fiables que ceux fournis par Météo France, mais ils ont un avantage certain, ils sont GRATUITS et permettent de suivre ses besoins en chauffage.
- Pour des calculs corrects, la température de référence doit être cohérente et on doit donc utiliser une sonde de mesure de la température extérieure idéalement placée sur la façade nord de l'habitation, à 2 m du sol et à l'abri ou, alors, la mesure de température du périphérique météo de la box.
- Du fait des méthodes de calculs (le calcul du DJU s'effectue sur 2 jours), le DJU et les cumuls sont mis à jour à 6h00'*' et concernent les valeurs de la veille
- Ces mêmes méthodes impliquent que les calculs de la première journée sont incorrects (données incomplètes)
- Les dates de chauffe du 1 Octobre au 20 Mai sont des dates prédéfinies pour le calcul du cumul DJU saison de chauffe
Installation du script
- Un seul paramètre est nécessaire, en VAR1 on sélectionne la sonde de température extérieure qui servira aux calculs.
- Ne pas oublier d'affecter une pièce !
- La fréquence de pooling de 15 minutes'*' définie lors de l'installation est amplement suffisante pour ce type de calculs.
- Après validation, création de 5 capteurs :
- DJU - Action en cours : affiche la date du prochain DJU calculé
- DJU : affiche le dernier DJU calculé
- DJU - Cumul mois : affiche le dernier cumul calculé
- DJU - Cumul année : affiche le dernier cumul calculé
- DJU - Cumul saison de chauffe : affiche le dernier cumul calculé
- Après l'installation, les valeurs calculées seront à 0 jusqu'au lendemain 6h00'*'
Remarque : la mise à jour des calculs s'effectue entre 6h00 et 6h00 + valeur du pooling (soit entre 6h00 et 6h15 avec le pooling défini par défaut)
