Gardena Smart System
Installation
Contrôle du Smart System Gardena via son API.
Les principes
Monitorer et commander les appareils connectés Gardena Smart System (Sileno Mower, Water Control, Irrigation Control, Sensor Control)
Prérequis
En prérequis, vous devez être inscrit sur votre application smartphone Gardena Smart System (avec email/password).
Vous devez ensuite vous enregistrer en tant qu'utilisateur de l'API, afin d'obtenir une APIKEY.
Rendez-vous sur (https://developer.1689.cloud/) et aller dans Sign-In pour vous connecter (avec votre email/password gardena).
Acceptez les conditions d'utilisation.
Donnez un nom d'application et un description, et validez pour obtenir votre APIKEY. Conservez là pour la copier/coller plus tard.
Sauvegardez.
Puis Connectez toutes les API nécessaires avec Connect new API les unes après les autres :
Authentication API
GARDENA smart system API
Ajout des périphériques
Depuis le store eedomus, cliquez sur "Configuration" / "Ajouter ou supprimer un périphérique" / "Store eedomus" / "Gardena Smart System" / "Créer"
Le capteur principal "Global Status" interroge régulièrement l'API Gardena et retourne la liste des "Devices et "Valves" utilisées le cas échéant et leur statut.
Ne pas trop baisser la période de Polling, afin de limiter le nombre d'appels mensuels.
Dans l'XML retourné par ce capteur via Tester, vous retrouvez toutes les locations avec leur numéro, tous les devices avec leur numéro, et toutes les valves numérotées également.
A l'installation, le plugin n'installe que les périphériques d'1 seule Valve,avec par défaut le numéro de location 1, device 1, et le numéro de valve 1.
Si vous avez d'autres devices, et plusieurs valves pour un device par exemple, dupliquer les capteurs et modifiez les url d'appels en fonction en modifiant le numéro de device concerné, et le numéro de valve concerné.
Influman 2020 therealinfluman@gmail.com
Paypal Me
