Light AlarM
Le produit
Le Light AlarM (LAM ou SLAM) de MaDomotic.fr est un témoin lumineux fonctionnant en WiFi, équipés de 7 leds pour le LAM, ou de 12 leds pour la version SLAM. L'allumage des Leds, le choix des couleurs, les animations, etc. sont des paramètres entièrement pilotables à partir de l'API intégrée.
Plugin pour firmware LAM/SLAM à partir de la version 1.10.
Le plugin
Le Plugin Light Alarm fournit un actionneur pré-alimenté pour contrôler les différentes animations Led du Light AlarM via son API intégré.
Ainsi qu'un actionneur "applications" dédiés au monitoring.
Pour la version SLAM Switch et SLAM-Motion, 1 actionneur complémentaire est créé pour gérer les interactions du Switch ou du détecteur de mouvement.
Ajout des périphériques
Cliquez sur "Configuration" / "Ajouter ou supprimer un périphérique" / "Store eedomus" / "Light AlarM" / "Créer"
Un périphérique actionneur "Contrôle" est créé avec des valeurs d'allumage et d'animation prédéfinies.
Les paramètres de connexion au LAM sont en [VAR1].
Les paramètres par défaut de vitesse d'animation, de luminosité et délais, sont en [VAR2].
* [VAR2] - speed(50),bright(50),delay(10)
Les password d'accès au LAM/SLAM via API sont en [VAR3].
Si SLAM-Switch, un périphérique actionneur "Switch" est créé pour tracer les actions sur le switch :
Pour que le Switch soit utilisable, il vous faut actionner au préalable (1 seule fois) la valeur "Switch Initialization".
Si SLAM-Motion, un périphérique actionneur "Motion" est créé pour tracer la détection de mouvement :
Pour que le Motion soit utilisable, il vous faut actionner au préalable (1 seule fois) la valeur "Motion Initialization".
Un périphérique actionneur "Apps" est créé pour gérer les applications de Monitoring intégrées du LAM/SLAM :
L'allumage des leds pour les applications de type "Monitor" n'est pas continu (sauf pour Délestage et Sprinkdomus). Entre deux polling, les leds s'éteignent.
Plusieurs monitoring différents peuvent être activés, dans ce cas, le SLAM les restitue de manière cyclique polling après polling.
Apps - Ping Monitor
Pour la valeur 15 du péripériphérique Apps,
Fournir la liste des périphériques Ping eedomus à suivre dans l'url (12 maximum) : ...&action=ping&value=123456,234567
Apps - Alarm Monitor
Pour la valeur 17 du péripériphérique Apps,
Fournir le code api du périphérique du statut de votre alarme, et sa valeur lorsqu'elle est désarmée : ...&action=alarm&value=132456,0
Apps - Delestage Monitor
Seul prérequis, installer le plugin Délestage du store eedomus.
Le lien entre le SLAM et le Délestage est automatique.
Apps - Injection Monitor
Pour la valeur 21 du péripériphérique Apps,
Fournir le code api du périphérique du statut de l'injection, et sa valeur lorsqu'il y a injection dans le réseau : ...&action=injection&value=132456,100
Apps - SprinkDomus Monitor
Seul prérequis, installer le plugin SprinkDomus du store eedomus pour le contrôle de l'arrosage automatique.
Le lien entre le SLAM et la gestion de l'arrosage est automatique.
La zone d'arrosage monitorée est précisée dans la variable "zone" des valeurs 23 et 24 du périphérique Apps : ...&zone=1&value=1
Configuration/installation préalable du LAM sur votre réseau local wifi
Consulter la procédure d'installation sur MaDomotic.fr
Influman 2019 therealinfluman@gmail.com
Paypal Me
