Le périphérique mySMS permet d'envoyer des SMS à partir de la box eedomus.
Le site utilisé est VONAGE. Vous devez vous inscrire pour récupérer votre crédit de 2€ de SMS et de conversations WhatsApp.
Vous recupérez ainsi votre clef API et le mot de passe, qui seront nécessaires pour la suite de l'installation.
Vous devez aussi faire vérifier votre ou vos numéro(s) de téléphone(s) sur votre compte VONAGE, sinon vous ne pourrez pas recevoir les messages. **La procédure pour WhatsApp nécessite de flasher le QR Code et ensuite de répondre au message WhatsApp reçu pour que votre numéro soit reconnu.
Vous pouvez adapter le nom, sélectionner une pièce ou mettre le périphérique et éventuellement saisir une note utilisateur.
Puis il est nécessaire d'indiquer dans:
VAR1: la clef API récupérée sur le compte VONAGE. Exemple: a272db18
VAR2: le mot de passe API récupéré sur le compte VONAGE. Exemple: D0QlZCBXYNgJwv43
VAR3: le numéro de téléphone portable qui va recevoir le message, ce numéro est en format E164. Exemple: +336xxxxxxxx
onglet Valeurs champs Paramètres: le message à envoyer en SMS ou WhatsApp. Exemple: &message=Ceci est un message à envoyer sur le téléphone il est possible de mettre des éléments qui seront interprêtés par des valeurs comme [RULENAME] ou [LASTVALUE PERIPH_ID=xxxxxxx]
onglet Valeurs champs URL: le mode d'envoi api=5 (par SMS) ou 6 (par WhatsApp). Exemple http://localhost/script/?exec=mysms.php&identifiant=[VAR1]&secret=[VAR2]&numero=[VAR3]&api=6
Le périphérique est créé avec l'ensemble des paramètres et le pooling a été mis à zéro (pas de retour d'état).
Il est possible d'ajouter autant de messages que vous le souhaitez, il suffit d'aller en mode configuration du périphérique mySMS et dans l'onglet Valeurs d'ajouter des lignes, en respectant la syntaxe donnée plus haut.
Manuellement: cliquer sur l'icone SMS du périphérique MySMS et sélectionner le message à envoyer.
Automatiquement: insérer cette commande dans une règle dans la rubrique action en sélectionnant le périphérique mySMS et en sélectionnant le message à envoyer.
Il est disponible sur Configurer le périphérique puis cliquer sur test et on ajouter &debug=1 en fin d'URL
