SonOff Mini
Plugin pour utiliser un SonOff Mini en mode DIY, avec retour d'etat, configuration auto-off et l'état du relais au démarrage, signal Wifi.
Version Original de Tibalt76, Modifiée par Benj70b
Prérequis
- Un SonOff Mini en mode DIY
- Intégrer le module sur votre réseau WIFI local, voir tuto de Planete-domotique
- Connaître l'IP et le Device ID de votre SonOff Mini
Champs à configurer :
- IP : IP adresse du SonOff Mini
- Device ID : Identifiant du SonOff Mini
- Firmware : Version du firmware utilisé
- Création Auto-Off : Configuration de l'arret automatique
- Création Démarrage du Relais : Configuration de l'état au démarrage du relais
- Signal Wifi : Information sur l'état du signal Wifi
- Fréquence d'actualisation (min) : Fréquence de structation des informations
Périphériques crées en fonction de votre sélection :
Sources et historique des versions
