Surveillance Station
Installation
Contrôle du Synology Surveillance Station depuis eedomus
Les principes
Déclencher depuis eedomus l'enregistrement d'une ou plusieurs caméras.
Transmettre un snapshot sur un ftp eedomus.
Enable/Disable les caméras.
Enable/Disable la détection de mouvement (celle de Surveillance Station).
Contrôler les caméras PTZ.
Monitorer les ressources du NAS Synology.
Ajout des périphériques
Cliquez sur "Configuration" / "Ajouter ou supprimer un périphérique" / "Store eedomus" / "Surveillance Station" / "Créer"
Si Gestion du PTZ à oui, deux périphériques complémentaires seront installés. Le premier est un capteur qui donne les caméras PTZ actives, et les "presets" disponibles.
Le second est un actionneur pour contrôler le PTZ des caméras : mouvement directionnel, zoom in/out, aller sur un preset donné.
Si Monitoring à oui, trois périphériques de monitoring du processeur, de la mémoire RAM et des transmissions LAN seront également installés.
Après installation du plugin, vous pourrez :
* Modifier à tout moment les données d'accès au Surveillance Station dans [VAR1] du périphérique "Statut"
* Préciser les données de connexion à un FTP eedomus dans [VAR2] au format : camera.eedomus.com,loginftp,passftp
* Ajouter/Modifier des contrôles de caméras dans le périphérique "Controle", en dupliquant une valeur existante et en modifiant la donnée "camid"
* Ajouter/Modifier des contrôles PTZ dans le périphérique "PTZ Controle", en dupliquant une valeur existante et en modifiant les données "camid" et "presetid"
Pour l'envoi en FTP eedomus, il faut au préalable créer une caméra générique dans la configuration eedomus.
Valeur de "camid" dans les requêtes de l'actionneur "Controle"
Le périphérique "Statut" vous donne l'état de connexion du Surveillance Station :
* le nombre de caméras.
* mais surtout les id des caméras. L'ID réel Surveillance Station est entre parenthèses. S' il est à "x", alors la caméra n'est pas opérationnelle.
* Exemple : 3 Caméras - 1(2)|2(x)|3(8)
Dans les requêtes de contrôle unitaire d'une caméra, la valeur "camid" doit correspondre à l'ordre d'affichage de la caméra par rapport aux id réels restitués.
Ainsi, pour contrôler la première caméra (id réel 2), la valeur de camid doit être égal à 1.
Pour contrôler la troisième caméra (id réel 8), la valeur de camid doit être égal à 3.
Divers
Vous pouvez connaître la version du Surveillance Station et les informations détaillées des caméras dans l'XML complet via la configuration du périphérique "statut" et le lien "tester".
NB1 : Pour les périphériques liées aux caméras, l'utilisateur Synology utilisé doit être habilité a minima à l'application Surveillance Station.
NB2 : Pour les périphériques liées au Monitoring, aux actions Reboot/Shutdwon, aux enable/disable des caméras, l'utilisateur doit avoir des privilèges supérieurs (faire partie du groupe d'administrateurs).
NB3 : Les caractères spéciaux # et & dans un mot de passe ne sont pas compatibles avec ce plugin.
Les codes erreurs potentiels :
100 Unknown error
101 Invalid parameters
102 API does not exist
103 Method does not exist
104 This API version is not supported
105 Insufficient user privilege
106 Connection time out
107 Multiple login detected
400 Invalid password
401 Guest or disabled account
402 Permission denied
403 One time password not specified
404 One time password authenticate failed
Influman 2019 therealinfluman@gmail.com
Paypal Me
