Véhicule Tesla
Plugin V�hicule Tesla pour Eedomus
Suivez les param�tres de votre v�hicule Tesla avec ce plugin pour Eedomus.
Ce plugin a �t� d�velopp� par mediacloud.
Voir la discussion sur le forum pour plus d'informations ou donner un feedback.
La version actuelle est 1.10.0.
Fonctionnalit�s
Ce plugin envoie les donn�es suivantes � Eedomus :
- localisation du v�hicule, latitude, longitude
- niveau de la batterie
- limite de recharge
- �nergie ajout�e (kWh, co�t)
- �tat de la trappe de la prise
- �tat de la recharge
- minutes de recharge restantes
- temps de recharge restant (h min)
- courant de recharge
- limite du courant de recharge
- tension de recharge
- puissance de recharge
- autonomie restante (th�orique)
- autonomie restante (estim�e)
- temp�rature ext�rieure
- temp�rature int�rieure
- �tat du chauffage et climatisation
- �tat du chauffage du si�ge gauche, droit, arri�re gauche, droit et central
- �tat du chauffage du volant
- compteur kilom�trique
- verrouillage du v�hicule
- nom du v�hicule
- levier de vitesse
- vitesse
- sentinelle
- �tat du d�marrage � distance
- �tat du coffre arri�re et avant
Il expose les commandes suivantes (qui peuvent �tre utilis�es dans les r�gles) :
- r�veiller le v�hicule
- verrouiller/d�verrouiller le v�hicule
- faire clignoter l'�clairage ext�rieur
- activer le klaxon
- d�marrer/arr�ter la recharge
- ouvrir/fermer la trappe de la prise de recharge
- r�gler la limite de recharge (50%, 60%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95%, 100%)
- r�gler le courant de recharge (5A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 24A, 28A, 32A)
- d�marrer/arr�ter le chauffage et la climatisation
- r�gler le chauffage des si�ges et du volant
- activer/d�sactiver Sentinelle
- d�marrage � distance
- ouverture des coffres arri�res et avant
Note : chaque commande r�veille le v�hicule si n�cessaire.
Installation et configuration
Installez le plugin depuis le store Eedomus.
Il est recommand� d'avoir votre voiture Tesla r�veill�e lorsque vous installez le plugin. Pour r�veiller le v�hicule, lancez l'application Tesla sur votre t�l�phone, ou ouvrez/fermez une porti�re.
Pi�ce
Cr�er une pi�ce 'Tesla' pour y affecter le v�hicule Tesla.
Code et authentification
Le plugin r�cup�rera automatique le jeton d'acc�s en se connectant au serveurs Tesla. Il sera renouvel� automatiquement toutes les 8 heures.
Le plugin a besoin d'un code pour r�cup�rer le premier jeton. Pour obtenir le code :
- Cliquez sur le lien pour vous connecter avec votre compte Tesla
- Connectez-vous au site Tesla avec votre compte
- Une fois fait, une page "Page Not Found" sera affich�e. C'est normal. Regardez l'URL et r�cup�rer le param�tre code (texte apr�s
code= et jusqu'au &)
- Le code est valide 2 minutes. Copiez le dans la param�tre correspondant du plugin.
VIN
Par d�faut, le plugin s�lectionne le premier v�hicule du compte. Vous pouvez s�lectionner un autre v�hicule de votre compte en fournissant son VIN.
Cr�ation
Cliquez sur Cr�er.
Allez ensuite dans la pi�ce Tesla. Vous devriez voir les donn�es quelques secondes apr�s (si le v�hicule est r�veill�).
Notes sur les intervalles de connexion et l'impact sur la batterie
Il y a des optimisations dans le plugin pour �viter de vider la batterie. Voici quelques d�tails :
- L'intervalle d'interrogation est de 1 � 3 minutes pour les compteurs mais il y a un cache de donn�es de 15 minutes dans le script pour permettre � la voiture de se mettre en veille. Les donn�es rapport�es peuvent donc avoir 15 min de retard, y compris pour les donn�es de g�olocalisation.
- Lorsque la voiture est endormie, les donn�es g�n�rales de la voiture et les donn�es GPS sont r�cup�r�es toutes les 15 minutes mais les donn�es seront vides (ou identiques) car la voiture est endormie. Il y a une exception pour l'�tat de la voiture qui utilise une API diff�rente : l'�tat est toujours mis � jour toutes les 3 minutes.
- Lorsque la voiture est active (la climatisation est en marche, la charge est en cours, la voiture n'est pas gar�e ou la sentinelle est activ�e), le suivi est effectu� toutes les 3 minutes. Si la voiture semble inactive pendant 10 minutes, la surveillance revient � toutes les 15 minutes pour que la voiture puisse s'endormir.
Note sur le prix de l'�lectricit�
Vous pouvez modifier le prix du kWh dans la configuration du compteur "Energie ajout�e (co�t)". Mettez � jour la valeur dans l'expression XPATH.
Note sur HomeKit/Siri
Le plugin a �t� test� avec Home Kit. Certains param�tres et commandes peuvent �tre pilot�s avec Siri. Apr�s configuration, il est possible d'utiliser les phrases suivantes :
- "Dis Siri, active le chauffage de la Tesla"
- "Dis Siri, active le d�marrage � distance de la Tesla"
- "Dis Siri, �teins le chauffage de la Tesla"
- "Dis Siri, quelle est la temp�rature int�rieure de la Tesla"
