TTN - Dragino LDS01
The Things Network, qu'est-ce que c'est ?
The Things Network est un réseau LoRaWAN communautaire et open source pour l'Internet des objets (IoT).
À quoi sert le plugin TTN - Dragino LDS01 ?
Ce plugin permet d'intégrer sur une box eedomus le capteur d'ouverture LoRa LDS01 de la marque Dragino.
Pré-requis
Informations à renseigner lors de la création du périphérique TTN - Dragino LDS01 sur eedomus
Comment créer les intégrations nécessaires sur TTN ?
Dans votre compte TTN, vous devez créer 4 intégrations pointant sur les 4 périphériques virtuels créés dans votre box eedomus par le plugin, indiqués ci-dessous :
https://api.eedomus.com/set?api_user=xxxxxx&api_secret=yyyyyyyyyyyyyyyy&action=periph.value&periph_id=1234567&value_from_body=1&convert_to_xml=1&xpath=(//DOOR_OPEN_STATUS)
https://api.eedomus.com/set?api_user=xxxxxx&api_secret=yyyyyyyyyyyyyyyy&action=periph.value&periph_id=1234567&value_from_body=1&convert_to_xml=1&xpath=(//LAST_DOOR_OPEN_DURATION)
https://api.eedomus.com/set?api_user=xxxxxx&api_secret=yyyyyyyyyyyyyyyy&action=periph.value&periph_id=1234567&value_from_body=1&convert_to_xml=1&xpath=(//DOOR_OPEN_TIMES)
https://api.eedomus.com/set?api_user=xxxxxx&api_secret=yyyyyyyyyyyyyyyy&action=periph.value&periph_id=1234567&value_from_body=1&convert_to_xml=1&xpath=(//BAT_V)
Où :
Périphérique Downlinks
Ce périphÈrique vous permet d'exécuter les Downlinks suivants vers TTN :
Licence d'utilisation du plugin
Ce plugin a été développé par Philippe Rochette (http://pr-domotica.es) pour le Store eedomus.
Il est fourni sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à son fonctionnement et son utilisation.
Ce plugin comme le script qu'il pourrait contenir peuvent être utilisés, copiés, distribués et modifiés librement, sous réserve d'en mentionner l'origine et l'auteur.
