Yamaha
Plugin pour utiliser un Ampli Yamaha avec la box Eedomus.
Pour utiliser ce plug in, vous devez connaître au préalable l'adresse IP de votre ampli Yamaha que vous souhaitez contrôler.
L'ampli devra être configuré avec une IP Fixe.
Je n'ai mis que les principales fonctions de l'ampli mais il en existe bien plus.
Installation
- Depuis le store eedomus, cliquez sur le bouton créer situé sous l'icone du plug in
- Renseignez l'adresse IP fixe(192.168.1.XX) de votre ampli
- N'oubliez pas de lui attribuer une pièce et cliquez sur le bouton Créer
Le plug installe 6 dispositifs pour gérer votre ampli Yamaha RX :
- Yamaha Power : pour gérer le ON/OFF et Sleep
- Yamaha Sources: pour gérer vos entrées AV, HDMI, USB, SPOTIFY, NET RADIO…
- Yamaha Volume : Pour gérer le volume de votre ampli
- Yamaha Net Radio : Pour gérer vos radios favorites
- Yamaha Spotify Connect : Pour contrôler Spotify (play, pause…)
- Yamaha Spotify Infos : Pour connaître l'état de lecture
A propos du dispositif Net radio
Pour gérer vos net radios favorites, vous devez créer une macro par radio. Veillez bien à respecter l'ordre suivant:
- Activer la source net radio
- choisissez le dossier favoris
- Sélectionnez le dossier My_Favorites
- Sélectionnez la radio sous forme de numéro de ligne
Voici un exemple de macro ci-après:
- Attendre 10 SECONDES puis SELECTION NET RADIO
- Attendre 2 SECONDES puis SELECTION DOSSIER FAVORIS
- Attendre 2 SECONDES puis SELECTION MY FAVORITES
- Attendre 2 SECONDES puis SELECTION DE VOTRE RADIO (Line1, Line2, etc.)
Vous pourrez ensuite exploiter cette macro dans vos scènes.
Remarque : Cette première version ne comporte pas de retour d'état des Net Radios.
A propos du dispositif Spotify
Les dispositifs Yamaha Spotify Connect et Yamaha Spotify Infos vous permettent de contrôler Spotify et connaître l'état de lecture depuis l'eedomus.
A propos de la source Server
Les amplis yamaha sont pleinement compatibles DLNA et UPnP. Si vous souhaitez contrôler l'écoute de la source server (NAS ou PC), vous pouvez créer un actionneur UPnP en renseignant l'adresse IP de votre ampli dans le champ Adresse IP.
Amplificateurs Compatibles
RX-V477, RX-V577, RX-A-2060, RX-V583, RX-A860
Cette liste est non exhaustive. Plug in testé uniquement sur RX-V477 et RX-V577…Si votre ampli fonctionne avec ce plug in , n'hésitez pas à le faire savoir sur le fil du forum https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=16&t=6861
Enjoy !
- V1.1 : Correction de bugs, ajout de 2ch stereo et volume -/+ 1dB
- V1.2 : Correction de bugs, ajout sleep 90 et 60 mn et volume -/+ 2dB et -/+0.5dB
- V1.3 : Ajout de Spotify Connect et Spotify Infos pour contrôler et connaître l'état de lecture de votre ampli depuis l'eedomus. Mise à jour de la doc. Corrections de bugs (réinstallation conseillée).
- V1.4 : Rajout de la source 7th. Mise à jour de la doc.
